GU605 BannerMas Alla Banner
Cómo controlar el PC en remoto con AnyDesk
por Edgar Otero Actualizado: 06/11/2023 1
AnyDesk, una solución de control remoto
En esta guía vamos a hablar de AnyDesk, una solución para controlar de forma remota tu PC. Se trata de una herramienta similar al Escritorio Remoto de Chrome, pero con muchas más funcionalidades agregadas. Por supuesto, también es más simple que el protocolo SSH, puesto que cuenta con interfaz gráfica. Pero, ¿merece la pena? ¿Cuánto cuesta?
En los siguientes apartados no solo te contamos cómo descargar y configurar AnyDesk, sino que repasamos las licencias que ofrece (especialmente pensadas para usuarios profesionales) y te explicamos si de verdad merece la pena este software. ¡No te lo pierdas!
Cómo controlar un PC en remoto con AnyDesk paso a paso
Una vez hechas las presentaciones, es momento de conocer cómo controlar un PC de forma remota gracias a AnyDesk. Como es costumbre, te lo contamos paso a paso y con todos los detalles que necesitas saber.
Descarga la herramienta en tu PC
El primer paso que debes dar es descargar el cliente en el PC que deseas controlar de forma remota. Puedes hacerlo de manera gratuita, aunque AnyDesk ofrece algunos planes de pago con funcionalidades adicionales.
Por el momento, nosotros vamos a obtener la versión gratuita y te recomendamos hacer lo mismo, especialmente si tu intención es probar la herramienta. Un poco más abajo hacemos una comparativa entre planes y de lo que ofrece cada uno.
Geeknetic Cómo controlar el PC en remoto con AnyDesk 1
Puedes descargar AnyDesk desde este enlace. Espera a que empiece la descarga de forma automática. Aunque puedes seleccionar cualquier plataforma, cuando pinchas en el vínculo anterior se descarga el ejecutable para Windows automáticamente.
Configura AnyDesk en el PC
Algo interesante de AnyDesk es que funciona como una aplicación portable. Eso significa que, una vez obtengas el ejecutable, basta con hacer doble clic para comenzar a trabajar con la aplicación. No aparece, por tanto, ningún asistente de instalación ni debes llevar a cabo ningún paso adicional para empezar.
Geeknetic Cómo controlar el PC en remoto con AnyDesk 2
Ahora bien, si deseas instalar definitivamente la aplicación en tu ordenador, presiona en el enlace Instalar AnyDesk en este ordenador. Aunque no es un paso obligatorio, sí que es recomendable si pretendes usar de manera recurrente esta solución.
En la pantalla de bienvenida, verás en la parte superior una numeración. Se trata del identificador del puesto de trabajo, es decir, de la máquina en la que te encuentras. Cualquier dispositivo que ejecuta AnyDesk obtiene un ID de estas características. Sirve para vincular dos equipos entre sí.
Controla tu PC desde otros equipos
Hasta aquí has descargado AnyDesk y lo estás ejecutando en tu PC. ¿Qué debes hacer para controlarlo desde otro equipo?
Pues es tan sencillo como descargar la aplicación en él. Entonces, sigue estos sencillos pasos:
  1. Introduce el identificador de tu PC en la barra de navegación superior. Como ves, la interfaz se asemeja mucho a la de un navegador web.
    Geeknetic Cómo controlar el PC en remoto con AnyDesk 3
  2. Presiona en la tecla Intro.
  3. Ahora, espera a que se establezca la conexión.
    Geeknetic Cómo controlar el PC en remoto con AnyDesk 4
  4. Para que ambos equipos queden vinculados, debes aceptar en el PC que va a ser controlado. Vas a recibir una invitación parecida a la que ves en la siguiente captura:
    Geeknetic Cómo controlar el PC en remoto con AnyDesk 5
  5. Selecciona cuáles son los permisos que deseas proporcionar el dispositivo que controlará el PC.
Cuando esta conexión se establece entre dos PC o dispositivos que son tu propiedad, no es necesario que sigas ningún protocolo de seguridad demasiado estricto. Al fin y al cabo, eres tú quien se va a encargar de configurarlo todo y quién controlará el PC de forma remota.
No obstante, si lo que pretendes es que otra persona controle tu dispositivo, ten mucho cuidado con los permisos que otorgas. Comparte el ID de tus equipos solo con usuarios que conozcas y en los que puedas confiar. De igual manera, solo proporciona los permisos que sean necesarios. Por ejemplo, si durante la toma de posesión no va a ser necesario transferir archivos, deshabilita esta función en la sesión.
Controla el PC desde el móvil
Controlar un PC con AnyDesk es muy sencillo. Tal y como te hemos contado, basta con compartir el ID de cada equipo para iniciar una sesión. Hasta puedes hacerlo sin instalar nada en tu PC. La misma simplicidad se aplica al control de ordenadores desde dispositivos móviles.
Si nos centramos en esta clase de vinculación, es decir, entre un móvil y un PC, esto es lo que debes hacer para llevarla a término:
  1. Instala AnyDesk en tu dispositivo. La app está disponible en Android y iOS.
  2. Abre la aplicación e introduce el ID en el campo de texto superior.
    Geeknetic Cómo controlar el PC en remoto con AnyDesk 6
  3. Acepta la solicitud en el equipo que va a ser controlado.
  4. Cuando se complete la vinculación, verás la pantalla del PC en el móvil. Te aconsejamos usar el dispositivo en horizontal para mejorar la visualización.
    Geeknetic Cómo controlar el PC en remoto con AnyDesk 7
  5. Para mover el cursor, desliza el dedo por la pantalla.
  6. Haz un toque simple para hacer clic y toque simple con dos dedos para hacer clic derecho.
  7. Asimismo, encontrarás más opciones, como la de finalizar la sesión o mostrar el teclado, deslizando desde cualquiera de los dos extremos laterales de la pantalla.
    Geeknetic Cómo controlar el PC en remoto con AnyDesk 8
Aunque al principio puede resultar algo caótico controlar el PC desde el móvil, te aseguramos que, cuando coges práctica, todo funciona de manera fluida. A medida que vas aprovechando las capacidades de AnyDesk en tu teléfono, más fácil te va a resultar trabajar con el ordenador desde una pantalla pequeña.
Diferencias entre los planes de AnyDesk
AnyDesk tiene un total de cinco planes. Para usuarios ocasionales, la versión gratuita es más que suficiente. También lo es para aquellos que van a emplear esta herramienta en una esfera personal, por ejemplo, ayudando a amigos y familiares.
En la siguiente tabla se aprecian las diferencias entre los planes que ofrece la aplicación.
  Gratis Solo Standard Advanced Ultimate
Soporte para dispositivos móviles
Dispositivos gestionados con acceso desatendido 3 100 500 1000 2000
Reinicio remoto No
Wake-On-LAN No No
Alias personalizado para el equipo No
Autenticación de doble factor
Chat, pizarra e invitación a sesión
Grabación de la sesión No No
Libreta de direcciones 1 libreta de direcciones con
5 entradas
100 entradas
6 libretas de direcciones
(1 personal, 5 compartidas)
16 libretas de direcciones
(1 personal, 15 compartidas)
Libretas y entradas
ilimitadas
Precio Gratis para uso personal 178,80 €/año 358,80 €/año 958,80 €/año Es necesario contactar con ventas
¿Merece la pena el control remoto con AnyDesk?
Después de las pruebas que hemos hecho, debemos decir que AnyDesk es una solución muy efectiva a la hora de controlar un PC de forma remota, ya sea desde otro equipo de escritorio o con el móvil.
Creemos que goza de dos ventajas muy importantes. La primera es que se trata de una plataforma tremendamente fluida. No hemos experimentado retrasos ni ningún tipo de corte. De hecho, teniendo ambos dispositivos cerca, era evidente que el movimiento del cursor controlado de manera remota era instantáneo, sin apenas latencia.
Por otro lado, consideramos que su versión gratuita y sin instalación cubre las necesidades de toda clase de usuarios. Es perfecta para un uso personal, ya sea para controlar equipos propios o de amigos. Pero también puede echarte una mano en el ámbito laboral, dependiendo de cuáles sean tus expectativas.
Temas Relacionados: Software Control Remoto AnyDesk
Edgar Otero
